Four Siemens HB78GU.70F ne s'allume plus
phil_D
Notre four, modèle dans le titre, ne fonctionne plus.
Aucun affichage sur l'écran. Aucune action lors d'un appui sur une touche. La lampe intérieure ne s'allume pas lorsque l'on ouvre la porte.
Le courant arrive jusqu'aux diverses platines, notamment la plus petite qui accueille un mini transfo. Je ne dispose pas l'équipement pour vérifier s'il y a du courant en sortie.
Je pourrai faire des photos si nécessaire.
Merci par avance pour votre aide
Bien cordialement,
Philippe
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Four Siemens affichage j (3 réponses )
- Problème four siemens HB75AA260F (2 réponses )
Il faudra au moins investir dans un multimètre pour aller plus loin. Sans mesures, pas de diagnostic possible — OC226 4305 pts
