Tension d'alimentation du débimètre saeco odea giro plus
Marque : Saeco
Modèle : Odea Girop Plus
lynyrd
14 pts
Après avoir démonté ma machine, j'ai constaté que le débitmètre qui se situe après le réservoir, empêchait l'eau de parvenir à la pompe.
En plongeant le tuyau d'arrivée de la pompe dans un récipient, la machine fonctionne.
J'ai mesuré l'alimentation,du débitmètre, il m'indique 3 Volts, est-ce la bonne tension ?
Merci de votre aide
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Saeco intelia evo erreur 5 (1 réponse )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Machine à expresso Silvercrest SEM 1100 B3 eau ne sort plus par la sortie d'eau chaude mais par le mousseur à lait (18 réponses )
- Delonghi Dinamica 3 voyants et eau qui ne sort plus par les buses (3 réponses )
Bonjour le débitmètre n'est pas une pompe. Si il est bouché, vous pouvez l'alimenter par n'importe quelle tension ou presque, il ne fonctionnera pas pour autant.....Le débit mètre envoie des séries d'impulsions sur une des broches lorsque les deux autres sont alimentées et que l'hélice interne du débitmètre tourne. Si vous disposez d'un oscilloscope vous pouvez vérifier sont fonctionnement en l'alimentant en 3 ou 5 volts en vérifiant que sur une des broches il y a bien des impulsions lorsque vous soufflez dedans... Mais de toutes façons si l'eau ne passe pas à travers c'est qu'il est bouché pas la peine de chercher plus loin, à moins que la pompe qui suit le débitmètre ne fonctionne plus et ne soit plus en mesure d"aspirer" l'eau à travers le débitmètre.
Merci de votre réponse.
En soufflant dans le débitmètre, il n'y a aucune résistance, cela n'a pas l'air bouché.
Je l'ai mis sous anticalcaire pour plus de sureté.
Quand à la pompe, j'ai branché le tuyau d'arrivée dans un récipient.et la pompe aspire, donc ce n'est la pompe.
SI il n'y a pas de résistance dans le débitmètre quand on lui injecte de l'air, pensez-vous que ce soit le débitmètre en lui même qui soit hs et qu'il faudrai le changer, ou dois-je attendre demain après le détartrage ?
Je n'ai pas eu besoin d'attendre, l'anticalcaire c'est complétement vidé.
J'attends votre réponse.
Merci de votre aide.
