Machine à expresso Silvercrest SEM 1100 B3 eau ne sort plus par la sortie d'eau chaude mais par le mousseur à lait
j'ai acheté dans une foire à tout cette machine à expresso Silvercrest SEM 1100 B3. On m'a assuré qu'elle fonctionnait mais ce n'est pas le cas...
J'essaie de faire un premier café et l'eau ne s'écoule pas par la sortie d'eau et le porte-filtres mais par le mousseur à lait.
J'ai essayé de faire un détartrage mais cela ne change rien au problème.
Aucun problème par ailleurs. La température monte bien et la buse vapeur fonctionne.
J'ai lu ici et là que c'était un problème récurrent, qui intervient parfois même à la première utilisation de l'appareil. Mais je n'ai pas trouvé la cause de cette panne.
Je n'ai pas de facture d'achat l'ayant acheté dans un vide-greniers. Je l'ai achetée très peu cher mais il serait dommage qu'elle finisse à la déchetterie alors qu'elle est encore très récente (datée de 01/2017) et si la panne est réparable.
Merci d'avance pour vos réponses :)
- Machine à expresso Silvercrest 1050 B1 : pompe ne se réamorce plus - 3 voyants surchauffe clignotent en façade (2 réponses )
- Machine à expresso silvercrest avec tous les voyants qui clignotent (0 réponse )
- Machine a cafe (1 réponse )
- Comment sortir couvercle supérieur cafetière Sivercrest récente (2 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
bonjour; meme probleme que vous avez vous trouver les solution?
je pense que le problème viens de la molette a droite qui d'éclanche le mousseur — vassago076 35 pts
Proposition de vassago076 35 pts
Outils : tournevis crusiformes plus perceuse pour les deux vis specifiques
Solution : je vous invite a visionner la video sur le YouTube lien ci-dessous:
https://youtu.be/dRj8YVf2P70
Précautions : rien de particulier mise a part de débrancher la machine
merci beaucoup de votre réponse et le temps passé à réaliser cette vidéo, qui aidera beaucoup de monde 😊
De mon côté je n'ai finalement pas eu besoin de l'ouvrir. Elle s'est remise à fonctionner normalement, après avoir tourné de nombreuses fois la molette.
Peut-être qu'un détartrage très régulier devrait éviter que le problème se repose ?
A bientôt — David RM 10 pts
merci
effectivement après démontage on a la certitude de l'origine du problème, un détartrage régulier devrait permettre d'éviter de démonter. dans mon cas c était bien incrusté quand même..
a voir dans le temps
bonne soirée — vassago076 35 pts
malheureusement le problème se pose à moi de nouveau et le détartrage ne semble pas suffire cette fois :(
Je vais devoir l'ouvrir.
Comment avez-vous fait ? Je ne parviens pas à l'ouvrir avec les deux visses situées près de la sortie d'eau.
Bonne journée
David — David RM 10 pts
Outils : tournevis + perceuse
Solution : le nombre de vis est assez important sur cette machine et deux doivent êtres percer pour les extraires ( ce que j'ai fait)
-il faut commencer les 11 situé en dessous (dont les 2 vis inviolables )
une fois la semelle enlever il y en a deux que l'on peux enlever avec un long tournevis a l'intérieur mêmes de la machine.
- placez vous face a la machine juste derrière la facade il y en a deux vis cacher par des capuchon faites les sauter elles se trouvent sur le dessus vous apercevrez 2 rond et deux autres vis en dessous
et enfin vous en avez deux autres dans le logement du bac a eau
une foix toutes ces vis enlevés vous pouvez déclipser le capot supérieur.
j'espère que cela vous aidera ;-)
a++
Précautions : rien
Bonjour, Je me permets de poser ma question ici car j'ai vu que david RM a eu un souci similaire au mien ,sur ma machine à café silvercrest
Sem1100 b3 , après l'avoir stocker pendant 8 mois je l'ai nettoyé et remis en marche aujourd'hui la partie café fonctionne normalement mais le mousseur pour faire du cappuccino ne fonctionne pas je l'ai démonté et j'ai trouvé le tuyau encrassé j'ai tout nettoyé mais ça ne fonctionne toujours pas alors que tout se lance normalement , j'ai aussi démonté le tuyau d'arrivée de vapeur celui qui se trouve avant le réglage du débit vapeur avec la molette et il y avait de la vapeur et j'ai l'impression que la vapeur retourne dans la partie eau chaude, si quelqu'un a une idée son aide sera la bienvenue .merci — jim 12 pts
Bonjour à tous
Ma machine fonctionne très bien hormis que le support du café est cassé et je ne peux plus m'en servir.
Je n'ai pas encore trouvé de pièce détachée.
Pouvez vous m'aider?
Fxav — Fxav 2 pts
Bonjour je suis dans la même situation . Je viens de la nettoyer extérieurement ... puis intérieurement j ai diluer vinaigre blanc et eau 1er passage tout va bien au 2eme je décide de faire la bonde avec tout va très bien je décide de retourner sur le mode café et la c est le drame ..... plus moyen !!!! Ça fais 30 min que je m acharne dessus et je suis tomber sur cette page .... alors ai je fais plus de mal qu autre chose ou ai je peter quelque chose je ne sais pas ... impossible pour moi d ouvrir le capot du dessus j ai trouver 2 vis en dessous de la parti haute que j ai réussi à enlever (bien que je sais même pas si il fallait ) lol mais c est tout j arrive à rien je ne peux même pas aller regarder si c est dus à u tartre ou autre ... j étais censé la vendre fin d aprem j ai voulu lui nettoyer nickel et voilà ... je crois que j ai plus qu à annuler la vente je suis Deg .... j espere que quelqu un pourrait voir mon SOS lol et m aider merci à vous bonne journée — Kris C 5 pts
Proposition de jim 12 pts
Outils : Tournevis cruciforme et perceuse
Solution : Bonjour, votre problème est sur la partie café ou mousseur?
Précautions : Travailler avec prise débrancher et à froid.
