Four qui fait sauter le disjonteur
Stefdu94
4 pts
Je possède un four encastrable Whirpool AKZM751 IX de 2010. Depuis ce we, lorsque j'actionne la minuterie, il fait sauter le disjoncteur au bout de 5 secondes !
J'ai démonter la bête et rien ne semble endommager ! Les pièces détachées sont encore sur le marché !
Merci par avance de votre aide.
Stéphane
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Four Whirlpool AKMZ799/IX panne Afficheur Analogique Réparé (13 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four encastrable Whirpool AKZM 752/IX FXQM6 ne fonctionne plus (3 réponses )
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- Reparé four micro onde whirpool amw733/ix (5 réponses )
- Four Whirlpool AKZM652/IX, résistance grill qui ne s'éteint pas (7 réponses )
- Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat (11 réponses )
Proposition de Eric 2835 pts
Outils : --------------
Solution : Bonjour, il fait sauter le disjoncteur : lequel ? De branchement, inter vigi, divisionnaire ?
Si déclenchement du disjoncteur de branchement ou du vigi, c'est surement un défaut d'isolement sur une résistance. Une fuite de courant déclenche le vigi.
Pour contrôler les résistances, il faut un mégohmmètre (un simple multimètre n'est pas fiable). Sinon la méthode empirique est de débrancher les 2 fils d'alim d'une résistance et de lancer le four. Si ça disjoncte encore, rebrancher cette résistance, et débrancher une autre. Quand ça ne disjoncte plus, c'est trouvé. Attention, il faut obligatoirement débrancher les 2 fils de puissance, mais laisser le fil de terre branché.
Si c'est un disjoncteur divisionnaire qui saute, c'est un court circuit (thermique). Dans ce cas, une résistance en court circuit donne 0 ohm quand on mesure sa résistance.
Précautions : Travailler en sécurité. Couper le courant pour débrancher une résistance, et isoler les cosses avant de remettre sous tension pour les essais.
