Frigo Beko CNE47520GB en panne
Mon frigo Beko est tombé en panne du jour au lendemain.
Je l'ai depuis 5 ans.
Nous l'aimons beaucoup donc nous ne voulons pas nous en séparer.
J'ai un deuxième frigo mais j'aimerai pouvoir le réparer.
Le frigo s'allume.
Le ventilo derrière le frigo tourne.
Au bout de quelques seconde, on entends un petit clac. Puis un bzzzzz....
Puis on dirais que ça reprends.
Je vais pas m'attarder sur le bruit j'ai lu déjà plein de cas similaires.
En lisant ces autres cas, je me suis dis que j'allais changer le relai de démarrage.
Je l'ai changé mais toujours pareil.
Puis en démontant ce relai, j'ai vu que le klixon était une autre pièce qui s'emboitais sur le relai.
J'étais persuadé que ça venais de ce klixon. Car il chauffais beaucoup.
Donc je l'ai commandé et je l'ai changé aussi.
Mais toujours pareil.
Le frigo démarre. Puis au bout de 1 ou 2 minutes, une petit clac suivi d'un bzzz....
Quelqu'un pourrais m'aider ?
En
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
- Panne Beko CN142220DS voyant rouge avec un clac tous les 4 min (6 réponses )
- Frigo Beko TSE1262F qui ne produit plus de froid (4 réponses )
- Réparer Frigo Beko ne refroidit plus (2 réponses )
- Partie frigo HS, partie congel OK Beko DS 141120 S (4 réponses )
- Panne réfrigérateur BEKO 136220D (12 réponses )
- Frigo Beko GNE60521X ne s'arrête plus (7 réponses )
Bonsoir moi je pencherais tout simplement pour le thermostat HS....
cdlt — omega7 42513 pts
Je viens de vivre exactement le même problème, j'ai changer le relai et le klixon mais j'observe le même bruit. Comment avez vous solutionner le problème ?
7 : savez vous ou se trouve le thermostat, j'ai eu beau chercher je n'ai pas trouvé.
Merci pour votre aide,
BOnjour, malheureusement là vu le bruit, vu que vous avez changé le relais de démarrage le soucis vient du moteur du compresseur qui est bloqué...C'est presque irréparable. Bien cordialement — omega7 42513 pts
Merci pour votre réponse omega7. J'ai pu contrôler avec un multimètre aux bornes du compresseur, j'ai pu avoir une valeur de résistance.
Quand vous dites "presque irréparable", j'ai pu lire donner un coup violent sur la cloche, c'est à cela que vous pensez en dernière chance? auriez vous une façon de faire?
Merci, cordialement — Tomtom33 4 pts
bjr, à 'arrache tapez sur le compresseur en secours votre frigo est hs — DOM maeva 4322 pts
Bonjour en fonction du modèle de moteur vous trouverez assez facilement les valeurs des résistances à mesurer sur les trois broches qui sortent de la cuve sur laquelle sont reliée le relais de démarrage...Cdlt — omega7 42513 pts
