Ou peut on trouver les lampes led pour un LG 50 LB 650 qui a une image par intermittence avec le son. Comment fait on pour les changer?
mouss
Ma tv lg 50 lb 650, lorsque je l allume il y a une image par intermittence avec le son ensuite écran noir. J ai vu que ce problème sur ces modèles est fréquent et beaucoup pense que ça provient d' une des lampes led qui ne fonctionne plus.
Si c est le cas j aimerais savoir ou se trouve ces leds et peut on les changer nous même.
Ou peut on les acheter ces lampes led?
Merci d avance pour vos réponses
- Ampoule LED 12 w qui clignote (5 réponses )
- Lampadaire/liseuse à LED, A l'aide! (7 réponses )
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
- Raccorder un ruban led flexible (1 réponse )
- Led de spot encastré ou composante "grillée" à remplacer (5 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Réparer interrupteur de ma lampe (3 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
bjr.
je ne pense au rétroéclairage si vous avez une image par intermittence ainsi que le son, mais plutôt une panne général,(mais je n'exclut pas les led!) carte alim ou carte de gestion vidéo/son!. quand a changer une ou plusieurs led sur un bandeau cela reviens a de la haute voltige,il faut connaitre la consommation de la led, sa puissance car la carte qui gère derrière ce mettra en défaut si elle ne reçoit pas les infos pour la quelle elle a été programmer( u/I )c'est pour cela qu’une fois qui manque une led le compte n'ai plus bon, elle ce met en défaut, façon de faire c---z le monde et en même temps de sécuriser le système pour un dépannage futur sans trop de dégât!, et je passe le matériel qui faut a la mis en œuvre du remplacement dune led!!!! , pince chauffante pompe a air électrique etc,
voila j’espère avoir répondu au questions.
pana80
cdlt — pana80 9 pts
