Réparer interrupteur de ma lampe
Marque : Maison du monde
Année : 2013
Eva
2 pts
Il y avait un faux contact avec des petites étincelles au niveau de l'interrupteur
J'ai ouvert avec un tournevis la poire de l'interrupteur en plastique et j'ai trouvé un tout petit bout de fil de cuivre Dénudé
Il semble que la poire en plastique ne soit pas remontable ( pas prévu d'être ouverte on dirait )
Il me semble difficile de changer le fil entier avec un nouvel interrupteur
Comme on peut le voirJe n'y connais rien en électricité !
Je joins une photo
Merci d'avance
- Comment réparer l`interrupteur sur le fil électrique lampe de chevet (9 réponses )
- Dysfonctionnement interrupteur variateur (8 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Réparer tournevis électrique sans fil Bosch IXO (4 réponses )
- Démonter lampe Ikea GRUNDTAL L0603 car interrupteur HS (5 réponses )
- Lampadaire/liseuse à LED, A l'aide! (7 réponses )
- Comment relier 2 fils électrique (trop courts) de 20 cm entre eux? un de petit diamètre,lustre, l'autre plus gros, vous remerciant d'avance Réparé (5 réponses )
bonsoir , ou est la photo ? — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Un interrupteur poire ne coûte presque rien dans n'importe quel magasin de bricolage.
Il vous suffit de démonter le premier et de le remplacer par un neuf.
Pour vous rassurer: un des 2 fils doit passer tout droit dans l'interrupteur sans être coupé, le second, qui est coupé et dénudé sera à brancher aux deux bornes dans n'importe quel sens de préférence.
Bonjour Eva
Ce n'est franchement pas très compliqué à réaliser , vous en êtes largement capable et je me dois de vous féliciter de chercher à la réparer plutôt qu'à céder à l'achat d'une neuve
En suivant les conseils de Yannick vous vous en sortirez , mais si ce n'était pas le cas , n'hésitez pas à revenir vers nous ce sera un plaisir que de vous aider , mais pensez à la photo !
Vous aurez besoin en fourniture , d'un câble électrique , d'un interrupteur et éventuellement d'une prise mâle si vous souhaitez en changer ou rallonger votre câble
Comme outillage rien de sophistiqué un petit tourne vis , un couteau ou un briquet pour dénuder les extrémités qui seront en contacts avec les connecteurs
Pensez à nous informer de votre réussite !
Bien amicalement
