Lave vaisselle FAGOR LFF-014 voyant Marche et fin allumés
Marque : Fagor
Modèle : LFF-014
Seb
Mon lave vaisselle Fagor LFF-014 se met en défaut, les voyants Marche et Fin s'allument après le premier cycle de vidange.
Au démarrage d'un programme (n'importe lequel, même un rinçage), la vidange s'effectue correctement puis plus rien. Il n'y a pas de "bips" pour signaler un code erreur, juste les deux voyants allumés.
J'ai vérifier l'arrivée d'eau, pas de problème entre le robinet et le lave vaisselle.
Je me suis arrêté là.
D'avance merci pour votre réponse.
Bonne journée.
- Lave vaisselle FAGOR LFF-014 voyant Marche et fin allumés (2 réponses )
- Mon lave-vaisselle Fagor innova lff-014, s'est arrêté pendant un orage et ne fonctionne plus. Est'il réparable ? Merci (8 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor lff-033xa code panne f6 (5 réponses )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Lave vaisselle Fagor innovation LFF-023X, un seul programme fonctionne! Réparé (5 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- Mise en sécurité Fagor lff 031 (6 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
