Où se trouve le thermostat de sécurité sur le seche-linge Vedette VSF8320?
Marque : Vedette
Modèle : VSF8320
Mon sèche linge Vedette VSF8320 s'est mis en "sécurité" après un fonctionnement sans le filtre qui avait fait passer une chaussette dans la turbine. Après démontage/nettoyage/remontage, le sèche linge a redémarré, il tourne, mais ne chauffe plus. Il doit y avoir une mise en sécurité pour surchauffe d'après ce que j'ai vu comme explication pour d'autres modèles. En retirant la plaque arrière je vois deux thermostats, l'un marqué d'un point rouge, l'autre d'un point blanc. Je ne sais pas lequel correspond au thermostat de sécurité. Il ne s'agit pas de thermostats ré-armables. Je voudrais remplacer la bonne pièce. Merci de votre aide.
LD
- Changement courroie sèche linge Vedette VSF8320 Réparé (6 réponses )
- Réparer seche linge vedette 8kg VSF852 /c Réparé (4 réponses )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Panne sèche linge vedette vsf853 (2 réponses )
- REPARER UN SECHE LINGE VEDETTE VSF8523 QUI NE CHAUFFE PLUS (1 réponse )
- Sèche linge Vedette VST 561XT - changement condensateur - besoin de votre aide (5 réponses )
- Courroie poulie seche linge vedette VST561xt cassée (4 réponses )
- Réparer un séche linge Vedette vst6610 (1 réponse )
bonsoir,
Ce sont des "Klixon" . Verifiez avec un ohmmètre à leurs bornes si vous avez bien une résistance. — benitomeca 3724 pts
