Programmateur four sauter sfp930BG en panne
merci de m'accueillir,je possede un four sauter SFP930 BG
sur le bandeau il y a trois boutons,
a gauche minuterie,reglage heure
au centre reglage temperature
a droite differents programmes de cuissons
lorsque je manipule le bouton de gauche ou du milieu,ceux ci ne fonctionnent pas
impossible de programmer une heure ou un temps de cuisson avec le bouton de gauche,impossible de baisser ou augmenter la temperature avec le bouton du milieu.
de plus en mode chaleur tournante le four a du mal a chauffer,mais l'helice au fond tourne.
je sais démonter le bandeau etc et tester les pieces electroniques ,mais malheureusement je ne sais pas quelle piece (platine ou autre )il faut changer
je ne connais pas les valeurs normales a avoir avec le multimetre
si vous pouviez me renseigner svp
merci beaucoup.
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four SAUTER SFP 970X dont certains programmes de cuisson ne fonctionnent plus (3 réponses )
- Four Sauter SFP930W1 (4 réponses )
- Programmes HS four Sauter Réparé (4 réponses )
- Four Sauter encastrable impossible d'arrêter les bips (5 réponses )
- Four SAUTER SOP5532X impossible de changer la température quand je choisis un mode cuisson (3 réponses )
- DEPANNAGE FOUR SAUTER 4312CP QUI NE CHAUFFE PLUS Réparé (5 réponses )
