Scott srx180 ne s'allume plus
Marque : Scott
Modèle : srx180
Bonjour j'ai recuperer une autoradio scott srx180 d'auccasion, apres un premier essai ça ne marche pas, verification direct sur la fiche derriere qui contient toute la filerie a savoir les 4 hp et les alimentations, j'ai conclu que le rouge et + de la batterie et le noir c'est la masse, or quand je mesure la tension entre masse et point + de la batterie il n'y a rien, j'ai ajouté a ce noir le fil bleu/blanc qui est le vrai masse testé en ohmetre, il y a le jaune qui me semble en dernier recour juste pour garder la memoir des programmes-
maintenant une mise sous tension il n'y a rien, il n'y a pas de fusible dans le circuit imprimé un fusible caché.
J'ai regardé toujour dans le circuit imprimé juste la ou il y a la fiche de tout les fils depuis la j'ai testé fil par fil et avoir suivi chaque fil il se trouve que je me trouve sur le circuit regulateur a 4 pattes de unités du type KIA78R05PI et un autre KIA78R08IP si vous pouvez me donner les mesures pour certifier la bonne marche. Si un schema je pourrais me debrouiller.
merci
- Réparer un auto radio Scott a5 (2 réponses )
- Mercedes autoradio 30 K7 avec RDS (3 réponses )
- Autoradio Audi tt concert (1 réponse )
- Réparer Autoradio philips 22RC 200/65 (4 réponses )
- Autoradio Panasonic k7 fx35 qui lit pas les cassettes (2 réponses )
- Autoradio pioneer ne s allume pas (0 réponse )
- Autoradio ne s'allume pas (2 réponses )
- Autoradio Blaupunkt TravelPilot FX sur FORD ne marche plus (2 réponses )
Je cherche des aides pour trouver si possible le schema autoradio sctt srx180. — satronicx 4 pts — PRO
