Autoradio Blaupunkt TravelPilot FX sur FORD ne marche plus
Marque : Ford
Modèle : Travel Pilot FX
J'ai une station audio/GPS/Bluetooth Travel Pilot FX de Blaupunkt montée d'origine sur une Ford Focus de 2009.
Suite au remplacement de la batterie, la station ne marche plus (comme si elle n'était plus alimentée). Le fusible dans l'habitacle est OK. J'ai démonté l'engin: le fusible à l'arrière est ok.
Comment puis-je tester que la station est bien alimentée? Auriez-vous le schéma de connexion arrière en particulier les fils d'alimentation?
Références inscrite sur l'étiquette du boitier:
Ford 8S7T 18K931 AD
LSRNS C7E3A052488321933
Une info type date est inscrite sur l'étiquette;
24 11 08
Merci de votre aide.
crdlt
- Autoradio ford focus EON rds 5000 d'origine année 2002 (1 réponse )
- Mercedes autoradio 30 K7 avec RDS (3 réponses )
- Ma radio portable TIVOLI system three ne se remet en marche que si je tape sur le boitier??? (2 réponses )
- Pas de son (7 réponses )
- AUTO RADIO SONY cdx-g1201u (1 réponse )
- Autoradio pioneer ne s allume pas (0 réponse )
- Autoradio/gps nissan de s'allume plus (1 réponse )
- Mon autoradio ne lit plus les CD (1 réponse )
Bonjour j'ai le même problème sur mon CMAX 2009 l'auto radio qui ne s"allume plus comme si pas d'alim. J'ai cherché le fusible dans l'habitacle n°112 il est bon. — MouMax 2 pts
Bonjour la première chose à faire et de vérifier la bonne alimentation....Mesure de la tension d'entrée au multimètre...
