Radiateur Noirot 2000 w / boîtier de commande ne fonctionne plus
Marque : Noirot
Modèle : DC7770.7.FDEZ
Les touches du boîtier de commande ne fonctionnent plus. Au départ seule la touche - fonctionnait et le chauffage était fonctionnel à la température indiquée. Maintenant plus aucune des touches ne fonctionnent : à l écran apparaît 7 degré qui alterne avec FF en affichage et à priori le radiateur ne chauffe plus ( oū alors à 7, mais chauffe non perfectible) - je n ai aucune doc en ma possession pour cette référence de radiateur - ce pb ressemble à une annonce similaire présente sur le site avec la même référence de radiateur. merci de votre aide
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Reparation radiateur NOIROT en panne (7 réponses )
- NOIROT ACTIFONTE ne chauffe plus que par le haut (0 réponse )
- Réparer un radiateur CALIDOU de la société NOIROT (5 réponses )
- Noirot Calidou Pro XP probleme de chauffe Réparé (10 réponses )
- Radiateur bellagio 2 Noirot ne chauffe plus. Ecran non operationnel (2 réponses )
- Calidou 2000w boîtier commande clignote (7 réponses )
- Réparer carte radiateur noirot 1500w (4 réponses )
exactement le meme problème sur un actifonte noirot...
avez vous trouvé la solution? — Christophe L 2 pts
Il faudrait démonter pour accéder à la platine électronique et nous poster des photos ici.
Peut-être que la panne est due à un ou des composants HS.
Damien — Livermore 960 pts
