Problème Fail F06 sur mon four whirlpool
Victor74
7 pts
A la suite d’une pyrolyse sur mon four akzm776/IX l’écran m’affiche fail FO6 ma porte reste bloqué j’ai débrancher et rebrancher sans résultat J’ai donc démonter le cache sur le haut du four tourner le crocher manuellement mais toujours aucun changement le même code erreur aidez moi svp
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Porte verrouillée suite à pyrolyse (9 réponses )
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Problème avec mon four Whirlpool (4 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
- Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat (11 réponses )
Si quelqu’un peut m’aider se serai vraiment sympas — Victor74 7 pts
Bonjour ma sécurité de porte est HS, à remplacer....
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour ta réponse mais la sécurité du four c’est le petit moteur qui permet le verrouillage de la porte du four? — Victor74 7 pts
Ou peut on trouver ce genre de pièces ?merci d’avance — Victor74 7 pts
