Panne four grill Beko CDF63111D
Emilie N
J'ai une gaziniere avec double four Beko CDF63111D.
J ai mis le grand four du bas en préchauffage et au bout de quelques minutes il y a eu une coupure d électricité. J ai remis le courant et changer le fusible par précaution.
Le four semble s allumer puisque le ventilateur se met en marche, la résistance grill chauffe, la led d allumage est rouge... mais le four ne chauffe plus du tout.
Le petit four du haut fonctionne normalement.
Que puis je faire?
Merci par avance pour vos lumières
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- Four encastrable Beko ne chauffe plus message "hot" depuis pyrolyse (0 réponse )
- Problème avec mon four Beko Oie 22101 x (6 réponses )
- Four Beko OIE 23301 clignote et sonne après une coupure de courant (0 réponse )
- Four Beko en panne Réparé (3 réponses )
- Réparer four Beko fse67300xcs qui ne fonctionne pas (1 réponse )
- Four de ma cuisinière BEKO CSE 53320 DW ne fonctionne plus (3 réponses )
Bonsoir commencer par démonter le four pour atteindre les connections de la résistance et mesurer sa valeur en ohms une fois débranchée.
Cdlt — omega7 42518 pts
