Plaque Induction Brandt TI 312 BT1 Ne S'allume Que D'un Seul Côté
Marque : Brandt
Modèle : TI 312 BT1
Bob
5 pts
La plaque de cuisson induction Brandt que je viens d'acheter d'occasion ne fonctionne que du côté gauche à sa mise en service.Pouvez vous m'aider svp. le côté droit ne s'allume pas.
Merci d'avance et joyeux Noël.
1 Page ME.pdfDocument pdf
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
- Réparer plaque à induction Brandt qui ne fonctionne que d'un côté Réparé (5 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
- Plaque mixte Brandt TI 213 BF11 / l'induction de fonctionne plus (1 réponse )
- Erreur f9 qui clignote sur plaque à induction Brandt TI312 (5 réponses )
Probablement un problème sur la carte de puissance concernée ( Fusible, IGBT, pont de diode ...)
La seule solution est de l'ouvrir pour y faire une autopsie ! — benitomeca 3724 pts
Votre problème est il résolu ? — Samy B 2 pts
Ce problème est typique d'une panne d'alim de l'une des 2 cartes de commande
Malgré la complexité de ce type de carte c'est à priori réparable
Je peux vous proposer cette réparation ,ça vous coûtera bien moins cher qu'une carte neuve
