Benq w1080st arrêt temoin lampe rouge
Marque : Benq
Modèle : w1080st le même que w1070
J'avais un problème sur mon projo, au démarrage il eclairait bien mais ensuite j'avais des couleurs dégradées ensuite il s'arrêtait avec le témoin lampe allumée en rouge.je le redemarrai et defois je pouvais regarder un film sans problème pendant 2h. J'ai décidé de changer la lampe j'ai commandé une orsram mais les même symptômes je me suis dis que j'allais nettoyé tous les ventilos meme celui vers la lampe sous la carte c'est ce que j'ai fait,
Mais pareil, maintenant quand je le demarre a froid il se lance fonctionne 15mn puis dégradation de l'image et arrêt avec témoin lamp rouge, si j'essaye de le redémarré tout de suite le témoin rouge reste si j'attends 10 mn il se relance avec les même symptômes,
J'ai parcouru le forum et je me posais la question de savoir si un ventilo ne fonctionne pas bien comment le contrôler et sur quelle piste pourrais je m'orienter parceque si un ventilo ne fonctionne pas bien ça serait plutôt le témoin température qui s'allumerai,
Si quelqu'un pouvait m'éclairer ça serait super.
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Benq W1070 suite à changement de lampe ne fonctionne plus (5 réponses )
- Problème couleurs benq W1070+ (6 réponses )
- Video projecteur benq 1070+ après avoir changé la lampe il reste allumé 3 minutes (2 réponses )
- Benq w1070 (5 réponses )
- Benq 1070 + lampe changée après explosion , ne fonctionne plus (3 réponses )
- Fissure importante à l'écran de projection (4 réponses )
Personne n'a eu ce problème? — Mho 3 pts
bonjour ,
j'ai le même problème
avez vous eu la solution
merci — herve83 2 pts
Salut, j'ai le même problème. Je vais tenter de contacter Benq ou la Fnac là où je l'ai acheter. J'espère que tu as réussi à le réparer. — Nana V 2 pts
