Tv insignia led 50 pouces pas d image mais du son elle s eteint au bout de 5 min l image part et le son reste
Andre T
je plugue ma tv ca marche et 5 minutes apres l image s en va et le son reste y a t il un truque pour reseter ou pas merci
- Tv insignia ne s’allume pas (0 réponse )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Quelles bandes led acheter pour réparer tv samsung UE65KU6680UXZF? (15 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Probleme sur un smart tv Samsung led 43 POUCES (0 réponse )
Proposition de Ngoie ka98 19 pts — PRO
Outils : Tourne-vis coïncident aux vis du
Solution : Bonjour, veuillez vérifier bien car j'ai eu le même problème avec mon tv de marque Samsung, cela doit être le mauvais contact sur la carte mère, si tel est le cas, nettoyez votre carte avec de l'alcool dénaturé ou si ce n'est pas le cas vérifiez s'il ya des condos gonflés veuillez les changer par les mêmes types,
Précautions : Veuillez débrancher votre tv du secteur et décharger le grand condos d'alimentation en usant une résistance de grande valeur et la relier sur ces 2 bornes ou soit utilisez la fiche de votre fer à souder car c'est à travers cette résistance pure contenue dans le fer que se dechargera le condos.
merci pour le conseil je vais verifier et vous revenir la dessus bonne journee a vous et merci — Andre T 3 pts
