Ecran noir
jpp
PHILIPS PFH4109/88
Aucun allumage de l'écran, pas de son. Apparemment pb d'alimentation
Si quelqu'un peut m'aider avec des points de tests sur la carte mère
Pas de grésillement
Le seul élément visible c'est la diode (?) qui se trouve à coté de l'arrivée du 220V et petite étincelle à l'intérieur de ce circuit lors de la mise en place de la prise 220V
Aucun condensateur gonflé
Connaissez vous les tension au primaire et secondaire du transfo pris en grossissement sur la 2° photos
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- TV Philips 43PUH4900/88 écran noir (18 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- TV Philips 49PUH4900/88 écran noir Réparé (7 réponses )
- Réparer TV Philips 49PUH4900/88 (7 réponses )
- TV Philips 50pfh4009/88 HS (6 réponses )
Vous entendez quelque chose, grésillement ou autre, au niveau de l'alimentation? Si non vous pouvez vérifier le fusible, tv débranché. On ne voit pas très bien a droite du transfo jaune, le condensateur semble être gonflé et avoir fui, si tel est le cas, à remplacer.
Cordialement, — Hastala 40 pts
