TV Philips 49PUH4900/88 écran noir
Tom44
8 pts
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour avoir de l'aide concernant ma TV Philips. Hier elle s'est éteinte d'un coup et depuis plus rien, impossible de la rallumer. Il n'y a plus la LED rouge qui s'allume. Aucun signe précurseur.
J'ai tout débranché, changé de prise électrique mais rien n'y fait .
Elle a 3 ans et vient donc de passer la période de garantie. Il semble que ce soit une panne assez courante sur ce modèle au vue des avis consommateurs publiés sur le support Philips.
Savez-vous qu'est ce qui peut être la cause de cette panne et si c'est facilement réparable?
Merci par avance pour votre aide .
Personne pour m'aider svp ?
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- TV Philips 43PUH4900/88 écran noir (18 réponses )
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
- Conseils pour tester carte d'alimentation 715G6677 TV PHILIPS 49PUT4900 (2 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Valeur de 2 condensateurs (en Farad) de l'alimentation de TV (6 réponses )
- TV Philips Q552.4E (Ne s'allume plus) (15 réponses )
Comment je peux vérifier si le problème vient de la platine d'alim ? Avant d'en racheter une je voudrais être sur que le problème vient de là... — Tom44 8 pts
1ere chose = ouvrir
Coup d'oeil sur le fusible.
Vérifiez le 3,5V (ou 5V) sur le connecteur CN9303 — OC226 4305 pts
J'ai testé le fusible (F9901) et il est OK.
Je n'ai aucune tension en sortie sur le CN9303.
Merci pour votre aide. — Tom44 8 pts
Pas de 3,5V StandBy.
J'ai du mal à trouver une image suffisamment claire de l'alimentation.
Il doit y avoir des composants sur l'autre face.
Vérifiez que vous avez autour de 310V entre les pattes des 2 grands condensateurs couchés (primaire, la masse n'est pas la même que celle du secondaire).
Au secondaire, vérifiez que vous avez du 12V entre GND et la FB9305 ou les condensateurs C9230 à C9323.
S'il n'y a pas,
- soit c'est le circuit U9303 + transistor Q9303 qui posent problème au secondaire
- soit U9301 + transistor Q9301 au primaire. Vérifiez sur R9307 qu'il y a bien une tension suffisante pour alimenter U9301, entre 16V et 25V. Ne pas utiliser la masse du secondaire, mais celle du primaire pour cette mesure (patte - d'un des 2 grands condensateurs) — OC226 4305 pts
J'ai pris l'option de racheter une nouvelle platine d'alimentation sur internet. Après remplacement de celle-ci, la télé refonctionne parfaitement.
Merci beaucoup pour votre aide. — Tom44 8 pts
Bonjour, je déterre ce post car j'ai la même TV qui ne veut pas s'allumer avec les même symptomes que Tom44 c'est à dire aucune tension sur les 3.5V et 5V sur la CN9303. J'ai 390V sur les gros condensateurs. Les conseils de OC226 m'ont mené jusqu'a la résistance R9307 j'ai 20V. Avec ces mesures, U9301 + transistor Q9301 sont à mettre en cause ? Merci — kaitsu 25 pts
bonjour,
j'ai exactement les mêmes symptômes que kaitsu. Des nouvelles à ce sujet?
merci d'avance — pas059 80 pts
