Code 16.02 reste affiché sur cadran ODESSASII chaufelec
Franck7833
16.02 reste affiché sur le cadran de mon radiateur ODESSASII de chaufelec. Il ne chauffe plus du tout. J’ai débranché -rebranché, je l’ai disjoncté 24h et toujours rien . Merci pour toutes aides et informations .
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Problème radiateur chaufelec etamine 2 2000w (0 réponse )
- REPARER UN RADIATEUR ELECTRIQUE code erreur 08.06 (7 réponses )
- Radiateur elecrique chaufelec phenix prg continue à chauffer après arret chauffage suite et j'espère fin (1 réponse )
- Notice radiateur chaufelec phenix (0 réponse )
- Radiateur inertie chaufelec s'allume plus (0 réponse )
- Radiateur elecrique chaufelec phenix prg continue à chauffer après arret chauffage (0 réponse )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
C'est sans doute le condensateur de classe x2 qui provoque cette panne. Sur de nombreux modèles ou ce code apparait, il s'agit d'un 470nf avec un entraxe de 22.5mm.
https://www.rep-tronic.fr/produit/condensateur-mkp-x2-0-47mf-310v/
Valeur à vérifier sur le votre.
Cordialement, — Hastala 40 pts
Bonjour , ayant un défaut sur mon radiateur électrique chaufelec , ETAMINE 2, le radiateur , je l’allume , il me met 16.02 et s’eteint ...
Traînant sur internet , je trouve votre diagnostic sur un condensateur qui serait hs ...
Ayant démonté ( hors tension 😉) le régulateur ,
Sur le Condo, il y a inscrit :
470n K 310v~X2
339 MKP L1304
Au Métrix, je ne suis pas passant , normal pour un Condo je pense !!!,
Le Condo que vous préconisez conviendrait pour ma réparation ???
