Problème tambour (visiblement désaxé ) Continental Edison LL5100b
jeff62
Bonjour, nous avons entendu un bruit pendant que le lave-linge était en fonction, je l'ai de suite arrêté et j'ai pu constaté que le joint du tambour était sorti de celui-ci. J'ai essayé de le remettre mais sans succès dès lors ou je fais tourner le tambour le joint sort de son logement et je m'aperçois que le tambour n'est plus dans son axe et qu'il fait du bruit quand je le tourne. Y a t-il moyen de changer l'axe, le tambour ou bien le lave-linge et HS? Merci pour votre réponse
- PLASTIFIEUSE (0 réponse )
- Changer la courroie sur scarificateur woodstar LSP40 (idem Scheppach SCP40S) (6 réponses )
- Enfoncement fenêtre cassée (3 réponses )
- Trancheuse à gravité professionnelle RGV qui ne tourne plus. (2 réponses )
- Comment changer serrure baie vitrée coulissante avec crochet (1 réponse )
- Probleme d'amorcage poste semi auto SAF 220 bl (8 réponses )
- Est-il possible de réparer un déchiqueteur de Papier Amazon qui est bloqué ? Réparé (1 réponse )
- Sigma AS227 Réparé (3 réponses )
Bonsoir la réparation est toujours possible mais au prix de pas ma d'efforts car soit les roulements sont à remplacer soit l'axe du tambour a lâché....
Merci pour votre réponse. — jeff62 3 pts
