Est-il possible de réparer un déchiqueteur de Papier Amazon qui est bloqué ?
roro
A la suite d'un bourrage de papier, l'appareil s'est bloqué et n'a pas voulu redémarrer même en actionnant le bouton REV. J'ai retiré la quasi totalité des morceaux de papier qui étaient dans la déchiqueteuse après avoir démonté le système mais sans toucher à autre chose notamment à tout le système électrique. J'ai consulté la notice dépannage et ai effectué les indications fournies à savoir mis un peu d'huile. Sans résultat. Il semblerait que ce soit un problème électrique.
Que faire ?
IMG 20200521 0002.pdfDocument pdf
- Un petit MERCI.......Ne fait pas de MAL (9 réponses )
- Réparer vieille comtoise bois vernis (2 réponses )
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Monter un bloque roulette sur valise (3 réponses )
- Sigma AS227 Réparé (3 réponses )
- Décoration de Noel (manège) qui ne marche plus (25 réponses )
- Réparer la résistance d'un barbecue électrique qui est en court circuit. (2 réponses )
- Mon four Bosch HBN 6302.0 F ne fonctionne plus suite à divers clignotements en erreur (tous les codes erreur y sont passés !) (3 réponses )
je pense que tu as détérioré le capteur de présence de feuille de papier
avec une petite spatule en bois de type touilette à café essaye de repérer le capteur, et d'agir un peu dessus dans un sens ou l'autre .
ATTENTION : aucun objet métalique, ni tes doigts , car l'appareil peut démarrer
avec un peu de chance , une fois revenu en position, l'appareil remarchera.
sinon, le démontage du capteur a être assez compliqué sur ce genre d'appareil — ludox 72 pts
