Problème courant réfrigérateur Beko CN142221D
Mon réfrigérateur - congélateur BEKO CN142221D (référence 7255147693), acheté en octobre 2015 (garantie expirée il y a un an) rencontre un problème: lorsque je le branche sur la prise de courant où il est habituellement connecté, le disjoncteur s'active, comme si il y avait une surconsommation d'électricité. Le problème est survenu plusieurs fois ponctuellement au cours des dernières semaines (le disjoncteur s'active: le frigo s'éteint) mais à chaque fois le problème s'est réglé en réactivant le courant. Par contre, depuis la dernière fois que le problème s'est présenté, aucun moyen de réactiver l'électricité; il faut que je débranche le frigo pour que le réseau électrique fonctionne. J'ai essayé de le brancher sur une autre prise électrique, mais le même problème a eu lieu. Par contre lorsque je branche sur la même prise un autre appareil électrique (par exemple notre petit frigo de secours) ça fonctionne, aucun souci avec l'électricité. J'ai interrogé le gardien de notre immeuble qui m'a indiqué ne connaître aucun souci du réseau électrique qui pourrait causer le problème.
En dehors de ça aucun souci, le frigo et le congélo fonctionnent bien. Auriez-vous s'il vous plaît une idée de ce qui cause le problème et de comment le résoudre?
Merci de votre temps, bonne journée
Virgile
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
- Panne réfrigérateur BEKO 136220D (12 réponses )
- Réparer Frigo Beko ne refroidit plus (2 réponses )
- Panne Beko CN142220DS voyant rouge avec un clac tous les 4 min (6 réponses )
- Frigo Beko GNE60521X ne s'arrête plus (7 réponses )
- Partie frigo HS, partie congel OK Beko DS 141120 S (4 réponses )
- Frigo Beko TSE1262F qui ne produit plus de froid (4 réponses )
Bonsoir fort probablement le klixon de sécurité de démarrage du compresseur qui est HS....
Cdlt — omega7 42513 pts
il s agit d une fuite a la terre qui fait sauter le disjoncteur
quand le moteur du groupe ou le ventilateur ou le cordon de dégivrage du joint de porte s active sa disjoncte — fredo38120@yahoo.fr 2 pts
