Son pas d'image tv led samsung
Virginie D
bonjour ,
voila je possède un écran LED Samsung ou je nais plus que le son mais pas d'image
la tv n'est pas si bien vieille a peine 3 ans j'aimerais bien la réparer moi même donc si quelqu'un pourrais m'aider.
on ma parler de dalle led mais comment y parvenir ?
Cordialement Vivi
- SAMSUNG TV UE48H6400 - Full HD 1080p - 121cm (48 pouces) - LED - Smart TV 3D - (4 réponses )
- Tache blanche sur écran tv (6 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Écran TV Samsung UA40F6400 smart 3D LED partiellement noir (12 réponses )
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
Bonsoir apercevez-vous l'image lorsque vous braquez une lampe sur l'écran quand il est allumé ?
Cdlt — omega7 42390 pts
Bonjour j’ai le même problème et effectivement quand j’approche une lampe torche je vois l’image, elle a déjà fait ça puis à refonctionner plusieurs semaine et le problème est de nouveau apparu si vous avez une idée pour résoudre se probleme n’hesiter Pas merci — Csiix33 2 pts
Bonjour disposez-vous de quelques notions en électronique et d'un multimètre et savez-vous vous en servir ?
Cordialement — omega7 42390 pts
vous avez le probleme des LEDS est c est risquer de les tester et reparer par vous meme .c est mieux de trouver un technicien — electrotanjis 17 pts
Proposition de Powermerlo 246 pts
Outils : Pince à bec, tournevis, petit ustensile plat
Solution : Voilà pour changer les leds rien de plus simple suivre ma vidéo
Ici une Samsung en 60 pouces UE60H6203
https://youtu.be/6k9eyhgfKuU
Il y a quelques petites choses à faire attention mais faisable les leds je les commande sur un site chinois et toutes mes télés réparées fonctionne encore
La une LG
https://youtu.be/r9lkBcUkt5o
Précautions : Faire attention à la carte d alim
