Écran TV Samsung UA40F6400 smart 3D LED partiellement noir
	medsoft313
 8 pts
	Écran TV Samsung UA40F6400 smart 3D LED partiellement noir, acheté en fin 2013 le problème est apparue il y a deux jours j'ignore l'origine. Est-ce qu'il y a une possibilité de la réparer.
- Tv Samsung ecran qui clignote en mode 3d (21 réponses )
 - TV samsung UE55D8000 ne s'allume plus (4 réponses )
 - Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
 - Oxydation LED Samsung UE55JU6670 en bas du téléviseur (9 réponses )
 - Écran tv incurvé Samsung fissuré de l'intérieur (24 réponses )
 - TV UE55D8000 Samsung l écran s allume et s éteint avec un clic ? (3 réponses )
 - Ma tele Samsung UE55D8000 s'allume et s'eteint en boucle sans cesse (5 réponses )
 - Zones sombres verticales ecran led samsung (2 réponses )
bonsoir ça a l' air d' un defaut de lampes , mettez une image normal svp — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci Mohamed pour votre aide, je viens d'ajouter deux images d'une chaine HD pour mieux comprendre ce problème. — medsoft313 8 pts
Proposition de Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Solution : bonjour, derrière l' image il y a plusieurs petites lampes led qui éclaire le panneau , sur le votre celles qui sont derrière les zones sombres sont mortes , c' est un peu délicat à réparer par un personne qui n' est jamais arrivée là étant donné que l' endroit est très fragile . par prudence adressez vous à un réparateur
Précautions : .
Salem; si j'ai bien compris il ya une lueur d'espoir que ma TV redevient comme avant. C'est a dire que les lampes led mortes qui sont derrière les zones sombres peuvent être remplacé. — medsoft313 8 pts
salam , oui un technicien qualifier peu les remplacer , contactez plusieurs muni de la photo pour choisir celui qui saura de quoi il agit — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Salem; merci Mohamed pour votre aide. — medsoft313 8 pts
je vous en prie — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Pour compléter les indications ci-dessus:
Vous avez 2 rampes de led incorporées dans votre écran qui éclairent celui-ci, l'une en haut et l'autre en bas.
Avant de désosser votre dalle qui est très délicate à opérer, je vous conseille de vérifier si les câbles qui alimentent ces éclairages sont distincts et de teter de les inverser.
Si la zone sombre est toujours au même endroit, la rampe de led est abîmée. Si elle passe en haut, n'ouvrez pas votre dalle et voyez plutôt au niveau de la sortie de l'alimentation. (câbles, connecteurs ou autre) — yannick77 6537 pts
bonjour , il n y a que le test de Yannick , pour localiser le défaut , mais l' intervention d' un technicien est impérative — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Proposition de brico13 29 pts — PRO
Outils : Tournevis divers et autre petit outillage.
Solution : Bonjour
Apparemment votre problème est similaire à celui que j'ai rencontré.
Voir mon topo concernant le Samsung UE55D8000 1/4 superieur de l'écran sombre.
Les leds ne sont peut être pas les mêmes, mais la manip pour y accéder doit pouvoir vous fournir quelques indications.
http://www.commentreparer.com/28629/Television/Reparer-TV-LED-Samsung-UE55D8000-1-4-superieur-de-l-ecran-sombre
brico13
Précautions : Réparation délicate, risques de casse de la dalle.
