Pompe à bière HD 3620 ne refroidit plus.
Marque : Philips
Modèle : hd3620
denis
4 pts
Bonjour, hier la température de ma tireuse à bière est montée à 5°C. Ce matin elle est en défaut. La bière est à 19°C.
Sur l'écran LCD, l'affichage du niveau (jaune) scintille de haut en bas, le nombre de jours restants n'est plus affiché, la température indiquée est de 35°C et un point d'exclamation rouge est affiché en bas à droite (tu m'étonnes ...).
Je précise que j'ai soufflé le radiateur de refroidissement du groupe froid il y a quelques semaines et qu'il est encore bien propre.
Pouvez vous m'aider?
- Perfect draft hd 3620 ne fait plus de froid (1 réponse )
- Pompe perfecdraft probleme alimentation pompe (1 réponse )
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
- Panne alimentation perfectdraft Philips Réparé (12 réponses )
- Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620 (19 réponses )
- Au branchement sur secteur la pompe se met en route (avec fut installé bien sur) le moteur se met en route, l'écran affiche la température et au bout de quelques secondes la pompe s'arrête et l'écran s'éteint (5 réponses )
- Ma tireuse à bière Philips Perfect Draft ne refroidit plus... (0 réponse )
- PHILIPS Perfect DRAFT (0 réponse )
Bonjour ce genre de soucis a déjà été abordé à plusieurs reprises sur ces appareils, merci de faire une recherche sur le site pour voir les différentes solutions apportées ainsi que la documentation technique qui a déjà été fournie..
