[aspirateur robot] Xiaomi roborock S50
J'essaie depuis quelques temps de dépanner mon aspirateur robot qui charge (la batterie) quand ça le chante.
Quand il revient sur son dock aucun problème il s'annonce en charge le voyant clignote mais aucune charge de la batterie ne se produit. De temps a autre dans la nuit la pourcentage de batterie augmente sans raison.
Aillant un deuxième modèle fonctionnel j'ai commencé par intervertir les dock de charge, ensuite les batteries. sur le deuxième robot tous fonctionne parfaitement . Donc dock et batterie mis hors de cause.
J'ai ensuite déshabiller complétement le robot des ces périphériques pour être sur de ne pas avoir un périphérique qui consommerait tous le courant au point d'empêcher une charge. Toujours le meme problème.
Ensuite j'ai constaté que dans les phases ou il arrivait a chargé la batterie il y avait comme un bruit de sifflement montant et descendant. J'ai donc démonté les condensateurs pour les tester au capacimètre et j'en ai remonté des neufs . Problème toujours présent.
Je suis donc a court d'idée, je suis pret a faire des test et autre manip pour essayé de trouver l'origine de la panne mes connaissances en électronique sont toutefois limitée j'ai un multimètre et un capacimètre ainsi qu'un fer a souder et pompe le minimum pour travailler donc soyez indulgent on m'a déjà fait comprendre ailleurs que j'était nul ^^
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
- Mon aspirateur robot xiaomi n'avance plus (3 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Panne aspirateur robot mi vacuum (1 réponse )
- Robot xiaomi (v1 de 2017) etrange pb.. (0 réponse )
- [ROBOT ASPIRATEUR] Xiaomi roborock S50 erreur 14 depuis changement de batterie. (1 réponse )
- Aspirateur Robot Xiaomi Roborock S50 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Réparer mon robot aspirateur laveur xiaomi (1 réponse )
Oui c'est bien ça il est inscrit P185 dessus —
Merci FLOflo et aujourd’hui plus aucun soucis d’erreur 13 ? Ça fonctionne toujours bien ? — Popsy 12 pts
Merci encore HYPERMAN ,
Grâce à ton aide le roborock fonctionne nickel depuis 2 ans et demi.
Depuis j’ai également racheté un Robot Dreame Bot L10 Pro, la nouvelle variante de xiaomi (afin de ne plus galérer sur la synchro lors de changement d’étage).
Effectivement les 4 ans d’écart se ressentent: beaucoup plus silencieux.
En revanche la gestion gps est beaucoup plus simplifiée dans l’apps, et dans l’intelligence artificielle de l’appareil : il ne se comporte pas comme son grand frère , euh grand père roborock s5!
Peut être qu’une personne à pût comparer un S5 et les derniers S6-7? — Floflo 19 pts
Bonjour à tous
J’ai reçu mon fusible rearmable, j’ai réussi à dessouder le P185 mais j’ai du mal à souder le nouveau fusible. Je vais donc voir avec un électronicien pro du coin pour me souder ça. Ma question est: il y a t’il un sens pour souder le nouveau fusible ? La face avec le H et le I doivent visible ou pas ? S’il doivent être visible le H doit être dans d’un côté en particulier ?
L'écriture doit être sur le haut
Par contre pour l'histoire de H et I tu me poses une colle, celui que j'avais acheté avais les même inscriptions que l'original donc pas de sens pour moi ou alors j'ai eut de la chance —
Merci pour ta réponse, j’ai commandé la référence donné dans un commentaire. J’ai réussi à dessouder mais mon fer étant très ancien je n’ai pas réussi à la ressouder. Un réparateur de téléphone dj coin très bien équipé pour de la micro soudure me l’a soudé mais depuis j’ai ERREUR 14 problème de batterie. Le robot ne s’allume plus. Il faut débrancher puis rebrancher la batterie pour avoir le message d’erreur.
J’ai commandé une nouvelle carte mère sur AliExpress. En espérant que ça marche. — Popsy 12 pts
Bonjour à tous,
Alors j’ai finalement commandé via Leboncoin une nouvelle carte mère, je l’ai changé mais j’ai toujours le même problème. Le vendeur me dit qu’il a un problème avec les capteurs de l’aspirateur et pas du tt d’erreur 13. Je me pose maintenant la question à savoir si ce n’est pas mon socle de chargement qui est défectueux. J’ai de nouveau commandé une carte mère cette fois ci sur AliExpress. Si j’ai le même problème alors c’est que mon socle serait défectueux.
N’ayant pas de multimètre pour tester ses valeurs je ne sais plus quoi faire. — Popsy 12 pts
