[aspirateur robot] Xiaomi roborock S50
J'essaie depuis quelques temps de dépanner mon aspirateur robot qui charge (la batterie) quand ça le chante.
Quand il revient sur son dock aucun problème il s'annonce en charge le voyant clignote mais aucune charge de la batterie ne se produit. De temps a autre dans la nuit la pourcentage de batterie augmente sans raison.
Aillant un deuxième modèle fonctionnel j'ai commencé par intervertir les dock de charge, ensuite les batteries. sur le deuxième robot tous fonctionne parfaitement . Donc dock et batterie mis hors de cause.
J'ai ensuite déshabiller complétement le robot des ces périphériques pour être sur de ne pas avoir un périphérique qui consommerait tous le courant au point d'empêcher une charge. Toujours le meme problème.
Ensuite j'ai constaté que dans les phases ou il arrivait a chargé la batterie il y avait comme un bruit de sifflement montant et descendant. J'ai donc démonté les condensateurs pour les tester au capacimètre et j'en ai remonté des neufs . Problème toujours présent.
Je suis donc a court d'idée, je suis pret a faire des test et autre manip pour essayé de trouver l'origine de la panne mes connaissances en électronique sont toutefois limitée j'ai un multimètre et un capacimètre ainsi qu'un fer a souder et pompe le minimum pour travailler donc soyez indulgent on m'a déjà fait comprendre ailleurs que j'était nul ^^
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
- Mon aspirateur robot xiaomi n'avance plus (3 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Panne aspirateur robot mi vacuum (1 réponse )
- Robot xiaomi (v1 de 2017) etrange pb.. (0 réponse )
- [ROBOT ASPIRATEUR] Xiaomi roborock S50 erreur 14 depuis changement de batterie. (1 réponse )
- Aspirateur Robot Xiaomi Roborock S50 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Réparer mon robot aspirateur laveur xiaomi (1 réponse )
Désolé pour ta non reception de composants, je te confirme juste que ce vendeur sur Ebay fonctionne : https://www.ebay.fr/itm/FUSE-RESETTABLE-PTC-24V-3A-2920-NWK-PN-MF-LSMF300-24X-2/352179978672?hash=item51ff9001b0:g:fSoAAOSwIC1Z16VL:rk:8:pf:0 — Floflo 19 pts
bonsoir, pouvez vous me rendre service ?
ayant le même robot et la même panne pourriez vous mesurer la tension à vide du support base qui devrait être de 5V et de 20V lorsque le robot est en place sur le chargeur. (prendre soin de mettre le robot sur OFF pour cette manip pour que j'écarte définitivement la base de mes investigations.
je vous remercie par avance
Cordialement — didji 13 pts
Hello !
Petit déterrage en règle pour ce post, mais ce problème reste d'actualité...
Rencontrant la même erreur avec mon robot, j'aimerais tenter la solution du fusible réarmable, seulement je ne vois pas quel composant il doit remplacer sur la carte et surtout, je ne connais pas du tout ce type de fusible "plat". Comment puis-je le connecter ? Faut-il un adaptateur qui lui est soudé à la carte ? — Vince 4 pts
Bonjour mr Vince,
Ce fil a 4 pages. Donc réponses
- à la page 2, donnée par un certain triolo le 12 décembre 2018 - 22h26 (photo)
- à la page 3, par gusgus38 le 28 déc 2018 - 15h15 (commentaire)
Vous avez l'appareil sous les yeux, vous ne devriez pas avoir de difficultés à trouver — OC226 4305 pts
La pièce est toujours dispo sur Ebay, faut être patient pour la livraison!: https://www.ebay.fr/itm/FUSE-RESETTABLE-PTC-24V-3A-2920-NWK-PN-MF-LSMF300-24X-2/352179978672?hash=item51ff9001b0:g:fSoAAOSwIC1Z16VL:rk:8:pf:0
En espérant que vous ayez plus de compétences que moi pour la changer, car souder sur la carte mère, mais pour conclure ,plus aucun problème depuis.
Bon courage — Floflo 19 pts
Merci pour vos retours respectifs !
OC226, désolé, je n'étais pas aller suffisamment loin dans le lien proposé :( — Vince 4 pts
J’ai le même problème avec mon S50, j’ai lu le fil de la discutions et vous remercie pour vos différentes solutions. Étant nul en électronique, j’aimerais s’il vous plaît avoir une photo de fusible resettable. Le lien eBay ne fonctionnant plus il est difficile de savoir à quoi ressemble cette pièce. Sur internet on trouve de tous. Aussi sur la carte mère selon vos photos à quoi ressemble cette piece à remplacer par le fusible.
Merci à vous — Popsy 12 pts
Désolé je n’ai qu’un visuel sur 2…
Merci Flo Flo pour ta réponse rapide. Je dois mettre le fusible en remplacement de la pièce que j’ai entouré en blanc sur la pièce jointe ?
Je ne sais plus si je l'avais déjà dit mais la solution était bien le fusible resettable désolé pour le retard le cas échéant ^^ —
