[aspirateur robot] Xiaomi roborock S50
J'essaie depuis quelques temps de dépanner mon aspirateur robot qui charge (la batterie) quand ça le chante.
Quand il revient sur son dock aucun problème il s'annonce en charge le voyant clignote mais aucune charge de la batterie ne se produit. De temps a autre dans la nuit la pourcentage de batterie augmente sans raison.
Aillant un deuxième modèle fonctionnel j'ai commencé par intervertir les dock de charge, ensuite les batteries. sur le deuxième robot tous fonctionne parfaitement . Donc dock et batterie mis hors de cause.
J'ai ensuite déshabiller complétement le robot des ces périphériques pour être sur de ne pas avoir un périphérique qui consommerait tous le courant au point d'empêcher une charge. Toujours le meme problème.
Ensuite j'ai constaté que dans les phases ou il arrivait a chargé la batterie il y avait comme un bruit de sifflement montant et descendant. J'ai donc démonté les condensateurs pour les tester au capacimètre et j'en ai remonté des neufs . Problème toujours présent.
Je suis donc a court d'idée, je suis pret a faire des test et autre manip pour essayé de trouver l'origine de la panne mes connaissances en électronique sont toutefois limitée j'ai un multimètre et un capacimètre ainsi qu'un fer a souder et pompe le minimum pour travailler donc soyez indulgent on m'a déjà fait comprendre ailleurs que j'était nul ^^
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
- Mon aspirateur robot xiaomi n'avance plus (3 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Panne aspirateur robot mi vacuum (1 réponse )
- Robot xiaomi (v1 de 2017) etrange pb.. (0 réponse )
- [ROBOT ASPIRATEUR] Xiaomi roborock S50 erreur 14 depuis changement de batterie. (1 réponse )
- Aspirateur Robot Xiaomi Roborock S50 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Réparer mon robot aspirateur laveur xiaomi (1 réponse )
Salut
Désolé je n'ai pas de temps libre en ce moment avec les fêtes.
Je vais commander le composant sur Aliexpress il faudra déjà compter un petit mois le temps de recevoir le composant plus le temps de me lancer dans la soudure donc le retour ce fera attendre un peu.
Sinon entre temps je suis tombé sur un site qui reprend toutes les solutions que tu nous as proposé mais il ne parlait pas du fusible.
C'est bien le composant p150? Si j'ai bien compris c'est lui que ne protégerai pas des surtension a l'origine du problème ?
Sur ce même site il conseille de brancher la base sur un appareil qui protège des surtension en attendant pour minimiser les risques.
A bientôt pour de nouvelles aventures 😁 —
A ta place je commanderais des pèces pour remplacer : le fusible "P185" de la photo et le mosfet
Ils sont substituable par un fusible resettable (plutot prendre 3 A que 1.85 pour eviter coupure)
et puce RJK0389DPA.
Le composant "p150" protégerait des surtensions, parfois trop (et donc coupe le courant à l'origine de l’arrêt de la charge) , parfois pas assez ce qui pourrait leser le mosfet en aval b09a03.
Continue à suivre le fil npirtube, c'est lui qui est le plus "avancé" sur la question — gusgus38 13 pts
Oui le site c'est bien https://xiaomirobot.wordpress.com :)
Bon voila tu m'as décidé je viens de commander un lot de 5 RJK0389DPA sur aliexpress
J'ai aussi essayé de trouvé un fusible resettable de 3A sur le net (première pièce que je vais essayer de changer car la plus facile a changer) j'ai trouvé ça qu'en penses tu? https://www.ebay.fr/itm/FUSE-RESETTABLE-PTC-24V-3A-2920-NWK-PN-MF-LSMF300-24X-2/352179978672?hash=item51ff9001b0:g:fSoAAOSwIC1Z16VL:rk:8:pf:0
Je viendrais te faire un retour ici sur l'avancée —
Ca semble correct.
Bon, tu payes ca plus cher que de l'import chinois, mais tu l'auras beaucoup plus vite...
Ce qui compte c'est de prendre une fusible de 1.85a à 3a max.
Pour memoire un fusible rearmable a la possibilité de refaire passer le courant une fois l'intensité descendu sous son seuil de coupure.
Un fusible non rearmable "grille" definitivement une fois le seuil dépassé. Il faut alors le remplacer.
Pablitox sur npirtube deconseille les fusibles rearmables car moins stables dans le temps... c'est vrai. Mais le hic c'est qu'en cas d'elevation passagere de l'intensité, faudrait alors tout redemonter, changer et remonter.
Et vu les soucis qu'il y'a eu , je ne serais pas surpris que la gestion du courant soit un peu "instable", donc j'aime moyen l'idee du fusible irreversible. — gusgus38 13 pts
J’ai commandé toutes les pièces qui me semblent pouvoir être en cause :
BQ24773 : Battery charge controller (ref BQ24773RUYT) Texas Intrument
MAX8731 : SMBus Level 2 Battery Charger (ref MAX8731AETI+) Maxim Integrated
B09N03 : Mosfet transistor (ref EMB09N03H) Excelliance MOS Corporation
P185 : PTC resettable fuse (ref SMD2920P185TF or MF-LSMF185/33X-2) Polytronics Everfuse or Bourns
La surchauffe du fusible réarmable me semble une des conséquences d’un dysfonctionnement en amont. Je pense qu’il faut le changer mais si on trouvait la vraie source, ce serait mieux.
Sur les trois composants, je ne sais pas lequel est le plus exposé, mais une fois parti, je vais essayer de remplacer les 3. Je pars sur un remplacement ISO (le robot à très bien marché pendant 9 mois, y’a pas de raison de ne pas redémarrer avec les mêmes caractéristiques)
J’attends le MOSFET pour allumer le poste à soudure.
#SauvezMonRoborock — triolo 15 pts
Triolo toi c'est le mosfet B09N03?
Ca confimerait "bien" qu'il y'a 2 versions de carte mere. Certaines avec B09N03 d'autres B09A03... — gusgus38 13 pts
Pour moi, le MOSFET B09A03 n’existe pas. Sur internet on trouve des références de substitution (comme le AON7932) mais je pense qu'il s'agissait aussi du B09N03 avec le petit logo de constructeur Excelliance MOS (petit M en haut à gauche) — triolo 15 pts
La premiere fois que j'ai entendu parler du mosfet (avant de diffuser l'info sur npirtube) c'etait ici https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=875541&st=4980#entry79465839
Il etait fait mention du B09A03
Sur npirtube santiago https://npirtube.com/foro/viewtopic.php?f=71&p=12070#p10837
Parle egalement du B09A03
Du coup ca pose question. 2 mosfets differents?
Et cela pourrait correspondre à EMB09A03HP — gusgus38 13 pts
Bonjour ,
J’ai commandé selon les préconisations d’HYPERMAN le fusible resetable de 3A.
Fusible changé hier, par un pro de l’electronique
Et ÇA FONCTIONNE!!!!
Il a laissé en place le mofset. Charge effectué plusieurs fois et aucune surchauffe.
Redémarrage de la bête ce jour: Nickel — Floflo 19 pts
Salut,
Content pour toi que ça fonctionne !
Moi j'ai toujours pas rien reçu depuis mon dernier message... Ni le fusible ni le mosfet... Ça m'apprendra a commandé sur des sites chinois 😠
Merci pour ton retour ça aidera sûrement d'autres si je reçois mes pièces un jour je ferai un retour aussi pour d'autres —
