Sèche linge Awz 8675 whirlpool ne voit pas le linge humide
Marque : Whirlpool
Modèle : Awz8675
	julnain28
 15 pts
	Bonjour, j'ai un soucis avec mon sèche linge : lorsque je met du linge humide dedans, il ne chauffe pas. J'ai nettoyé les 2 lames de détection d'humidité et réinitialisé le voyant du condenseur plein qui etait au rouge mais rien a faire:le seche linge ne chauffe toujours pas. Je pense à un soucis de captage de l'humidité car en mettant du linge bien humide avec un programme coton, il part sur 1h40 puis recalcul pour ne mettre que 24 minutes....
Merci pour votre aide.
 - Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
 - Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
 - Probleme sechage seche linge Whirlpool HSCX 90422 (2 réponses )
Bonsoir c'est possible mais avant il faut contrôler l'état de la résistance, des thermostat de régulation et de sécurité, vérifier que la résistance est bien alimentée lorsqu'elle est censée chauffer et seulement après vous pouvez incriminer le système de mesure de l'humidité résiduelle.
Cdlt — omega7 42399 pts
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse, je n'avais pas trouvé l'information pour les 2 modes. Du coup, je vais essayé et vous retiens au courant. Bonne soirée — julnain28 15 pts
Test effectué : aucune chauffe même en mode minuterie. Une chose me paraît étrange j'ai mis 10 minutes en minuterie et effectivement le temps de séchage est de 10 minutes (bien qu'en réalité, il ne chauffe pas) puis il passe en mode défroissage et celui a duré au moins 1/2 et l'arrêté manuellement si il continué; est ce normal ?
Pour le soucis de chauffe, faut il changer le relai de sécurité ou tester tous les composants en cause ?
Merci — julnain28 15 pts
Excuser sur message précédent j'ai eu un soucis avec la saisie prédictive : "et celui ci à duré au moins 1/2heure et je l'ai arrêté manuellement sinon il continué" — julnain28 15 pts
Bonsoir avant tout cela je le dis et je le répète on contrôle la résistance, les sécurités thermiques et seulement après on voit le relais ... — omega7 42399 pts
Bonjour, oui bien vu avant d'aller plus loi j'ai suivi votre conseil -> démontage de la résistance et là un fil complètement brûlé sur la résistance et un autre bien attaqué. Après remplacement de la résistance, ça chauffe !!
Merci à tous les 2 .
Bonne journée. — julnain28 15 pts
