Lave vaisselle BEKO DFGN 5833 affiche On et le symbole Soleil
Cathy
Mon lave vaisselle ne fonctionne plus. Quand je le mets en marche, il affiche "ON" et le symbole du soleil mais rien ne part. j'ai essayé de le réinitialiser en le débranchant puis en appuyant sur la touche départ pendant 7 secondes. il a affiché Er1 puis Er2 puis Er3 puis Er5 en défilé. J'ai éteint et rallumé et j'ai à nouveau "ON et le soleil".
Connaissez-vous une manipulation qui pourrait réparer cela ? Merci à tous.
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Lave vaisselle Beko Panne inconnue. Réparé (9 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Test condensateur pompe cyclage LV BEKO DFGN 5834X (0 réponse )
Meme problème quelqu' un a trouver la solution ? — Cousin 2 pts
J’ai le même problème aujourd’hui. Comment l’avez-vous résolu ? Merci pour votre aide. — Latypik 2 pts
