Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route?
Marque : Beko
Modèle : DIN 26420
temada 49
18 pts
Seulement 2 programmes (1et 2) sur 6 fonctionnent sur mon lave- vaisselle , j'ai changé la carte de puissance et c'est toujours pareil. Seul les programmes 1 et 2 marchent après on a beau appuyer sur le bouton le programme reste bloqué au 2 et en plus pas beaucoup de luminosité sur le boitier des programmes.
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle Beko Panne inconnue. Réparé (9 réponses )
- Lave vaisselle Beko Dfn 5530s se coupe au bout de 2 min (3 réponses )
- Lave vaisselle BEKO DIN 5631 XN (7 réponses )
Dites-en un peu plus :
- Quels sont les 2 programmes qui fonctionnent et le cycle de ces programmes se déroulent-ils intégralement et correctement ?
- Quelles sont les alarmes visuelles et sonores pour les programmes qui ne fonctionnent pas ?
. — micad 2832 pts
Donc seul les programmes 1 et 2 fonctionnent, on a beau appuyer le 3 ne passe pas, en plus pas beaucoup de luminosité sur le boitier du programmateur. — temada 49 18 pts
Et lorsque vous chercher à lancer le programme 3 par exemple, vous n'avez pas l'affichage d'un code E: ou Er: suivi d'un chiffre ?
Cdlt
. — micad 2832 pts
quand on passe au 2 , seul le deux rets affiché , on ne voit rien d'autre. — temada 49 18 pts
Seul le 2 s'affiche faiblement, on ne voit rien d'autre. — temada 49 18 pts
Seul le 2 s'affiche faiblement. — temada 49 18 pts
Cet affichage faible fait penser à un mauvais contact ou à une oxydation de contact.
Il me semble qu'il faudrait allez vérifier la filerie et ses connecteurs entre l'afficheur et la carte de puissance (charbonnage peut-être au niveau des connecteurs).
Cdlt — micad 2832 pts
Merci, je vais faire çà et je vous tiens au courant dans la journée,
je pensais que cela pouvait venir de la carte du programmateur?
je vous remercie beaucoup en attendant. — temada 49 18 pts
Petit complément :
temada 49 : tant qu'à avoir accédé au module afficheur, il serait peut être utile de vérifier si la touche "Programme" n'est pas endommagée ou si le dispositif sur lequel elle agit n'est pas endommagé.
J'ai tout contrôlé et çà ne marche toujours pas, je pense que je vais commander une carte de programmation? qu'en pensez-vous?
Merci de votre réponse — temada 49 18 pts
