Lave vaisselle Beko Panne inconnue.
Hier, j'ai lancé mon lave vaisselle avec son programme habituel avant de sortir promener hors de la maison. Revenue quelques heures plus tard. Je me suis aperçue que le lave vaisselle avait fait sauter les plombs. Ces derniers remis en place, j'ai voulu remettre en route mon lave vaisselle mais celui-ci affiche un "8" non stop. (Et non pas E08, alors que j'avais déjà eu un E01 il y a quelques temps. )
J'ai beau avoir essayé de le "reboot" en restant appuyez sur la touche allumage et même touche allumage+programme pendant plusieurs secondes, rien ne se passe. Même après avoir débranché et rebrancher plusieurs fois. Il m'affiche toujours un 8. (qui ne correspond pas aux codes erreurs de mon fabriquant....)
Le cycle ne s'était pas lancé car le produit était toujours dans son habitacle, et la vidange ne s'est pas faite j'ai du vidanger à la main.
J'ai essayé la méthode vue un peu partout de pencher le lave vaisselle à 45° pendant quelques minutes.
Je l'ai fait plusieurs fois, que ce soir en arrière ou en avant et toujours pas d'amélioration.
J'ai enlever tout mes filtres, tuyau d'évacuation, tuyau d'arrivée d'eau. Tout est nickel rien ne bloque.
J'ai même retirer et testée la pompe de vidange. Pareil tout est okay, rien ne bloque....
J'en ai profité pour regarder les branchements des autres pièces, tout est okay, pas de traces de rouille, ni de fuites d'eau.....
Bref' pouvez-vous m'aiguiller pour trouver une solution à ma panne, s'il vous plaît ? 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
(Le lave vaisselle n'est plus sous garantie et je fête mes 30 ans à la fin de la semaine, j'ai vraiment besoin qu'il me refonctionne vite. 😅)
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle Beko dis5531 message erreur P0 I:F (3 réponses )
- Lave-vaisselle Beko DFN 1432 S ne vidange plus Réparé (7 réponses )
Help, j'ai changer la carte électronique qui était cramé mais il affiche toujours ce 8. — Babibel14 19 pts
BOnjour panne classique sur ces modèles dont le bandeau de commande et sur la tranche de la porte...ia partie commande est probablement oxydée ce qui a provoqué un CC et donc la disjonction....Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour votre retour.
Si je comprends bien je dois également changer le boîtier de commande ? — Babibel14 19 pts
Bonjour il faut déjà le démonter et aller voir de près son état
Déjà fait par un réparateur du coin.
C'est lui qui a diagnostiqué la panne de carte électronique. Celle-ci était toute noire, brûlée. Une nouvelle carte a été commandée puis installée.
Cependant le message d'erreur 8 s'affiche toujours. Il a tout démonter Pour voir si un fil n'avait pas été coupé, vérifier qu'il n'y avait pas de fuite ou autre anomalie interne. Mais n'a rien trouvé. Nous avons essayé toute les techniques pour réamorcer le lave vaisselle avec les touches de celui-ci mais rien ne marche, l'affichage reste bloqué sur ce 8. Qui ne correspond a aucun des messages d'erreur du lave vaisselle. 😵 — Babibel14 19 pts
Bonjour je ne vous parle par de la platine de puissance située en bas mais de la platine du bandeau de commande qui est soit oxydée soit à pris en coup quand la carte de puissance a lâché..
Oui je pense que je vais faire ça mais je pense que je vais prendre la carte de commande vu qu'il y a pas de code erreur — Felix 2 pts
Bonjour, pour répondre à Omega7. Effectivement, j'ai vérifié la platine du bandeau de commande mais rien au visuel, je l'ai quand même changer et finalement mon lave vaisselle refonctionne.
Il fallait, en effet, changer les deux cartes électroniques du lave vaisselle. Le court circuit sur la carte du bas à dû engendrer une anomalie sur la carte du panneau de commande.
Merci pour votre aide. 🙏🏻
Cordialement.
Pour Félix, pour moi c'était les deux. 😅
Je ne sais pas si ça pourra vous aider, mais j'ai commandé mes pièces sur SOS Accessoires. J'ai déjà dû effectuer un retour chez eux pour une pièce qui n'allait pas et (a condition de bien respecter les conditions) ils reprennent la pièce qui ne va pas et rembourse assez rapidement...
Bonne fin de journée. — Babibel14 19 pts
