Lave vaisselle Beko dis5531 message erreur P0 I:F
Marque : Beko
Modèle : dis5531 message erreur P0
Domi44
Mon lave vaisselle reste sur le programme P0 avec le message I:F et ne démarre plus. Aucune touche ne fonctionne et aucun problème avant ce jour.
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Bouton programme coincé Lave-vaisselle Bekp (3 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
Je ne peux pas faire de lavage intensif car mon lv ne démarre pas . Aucun moyen de mettre un programme. — Domi44 3 pts
En cas d’impossibilité de lancer ou de sélectionner un programme, il est possible que le LV se soit mis en sécurité à cause d’un problème de tension d’alimentation ou de pression d’eau.
Appuyer sur le bouton « Départ/Pause/ Annulation » et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pourrait permettre de rétablir les réglages par défaut du LV.
Ce n'est pas une certitude, mais il faut appliquer cette façon de faire assez commune sur bon nombre de LV.
Cordialement — micad 2832 pts
