Test condensateur pompe cyclage LV BEKO DFGN 5834X
Marque : Beko
Modèle : DFGN 5834X
Lorsque je démarre mon LV, la vidange s'effectue correctement, de l'eau arrive dans le tuyau d'arrivée d'eau puis plus rien et j'entends des vibrations sur l'électrovanne (au niveau du branchement d'arrivée d'eau) pendant quelques secondes.
J'ai souhaité tester le condensateur de la pompe de cyclage, je pensais que la valeur augmenterait progressivement puis diminuerait mais ce n'est pas le cas. La valeur s'affiche puis directement "1", est ce normal?
Comment pourrais je tester le moteur de la pompe de cyclage?
Un grand merci pour votre aide!
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Lave vaisselle BEKO DFGN 5833 affiche On et le symbole Soleil (2 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Lave-vaisselle Beko DFN 1432 S ne vidange plus Réparé (7 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Lave vaisselle BEKO, Alerte E01 (eau dans le LV) ne s'enleve pas meme apres vidange et LV vide. comment faire un reset ? (3 réponses )
