Impossible démarrer un programme
Marque : Brandt
SEIGNEURIE
Bonjour, mon lave vaisselle BRANDT VH13TFJ a des difficultés a démarrer; quand on appui sur le bouton marche/arret le bandeau lumineux se met sur un programme et s'eteint aussitot ou passe tous les programmes un par un et s'eteint aussitot ou quelques chiffres clignotent sans discontinuer et donc impossible de rentrer un programme;quelquefois j'y arrive en y passant 1/2 heure à appuyer sur marche/arret ;faut il changer le bouton ou tout le bandeau ?
cordialement
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
- Joint du plateau supérieur hs sur lave vaiselle brandt DFH13524W/2 Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle ne demarre pas le programme (pas de code erreur) (9 réponses )
J ai déjà rencontre un problème quasiment identique .
Démontez le bandeau et vérifiez la nappe souple entre le module électronique et le bandeau de commande => problème de faux contact sur le connecteur souple
bonjour et merci de vos conseils;je vais essayer
cordialement — SEIGNEURIE 3 pts
