Panne electrique Four Whirpool AKP 517
Daniel Guy
sur Four Whirpool AKP 517, plus de courant, totu est éteint, prise vérifiée donc provient du four, a priori aucune cosse defectueuseo u débranchée a l'arrière , y a t-il un fusible, si oui, ou est-il? Merci Daniel Guy
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat (11 réponses )
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Four Whirlpool akp 154 (1 réponse )
- Problème four whirpool AKP250IX (9 réponses )
- Déverrouiller porte four Whirlpool AKZM 670 après pyrolyse et sans affichage sur le bandeau tactile (10 réponses )
- Four électrique whirlpool AKP-118 Ne chauffe plus (1 réponse )
Merci de votre réponse, mais ou se trouve la carte de controle ? — Daniel Guy 3 pts
La carte de commande se situe sur le dessus de four
Il va falloir le sortir de son meuble et retirer la tole supérieure tenue par qqs vis
Cette operation est simple a réaliser , le plus difficile étant parfois de sortir le four sans se le faire tomber sur les pieds ( lourd) !!
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
