Frigo Samsung RT38K5400S9, procédures démontage
Marou1987
De retour de vacances et après une coupure de courant de plus de deux semaines j'ai eu la mauvaise surprise de trouver des fortes odeurs dans mon frigo Samsung RT38K5400S9, malgré un profond nettoyage, l'odeur est toujours présente, car le polystyrène dans le congélateur est imbiber de jus de viande etc...j'aimerais donc à l'aide de vous conseils démonter cette partie de congélateur pour bien nettoyer ou remplacer le polystyrène, mais je ne sais pas comment me procéder vu que cette partie se trouve sous un caisson en plastique en un seul bloc. Pourriez-vous m'aider svp, Merci d'avance.
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
- Panne frigo américain RS57XFCNS (3 réponses )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xd Réparé (10 réponses )
- Frigo americain samsung plus de froid Code 7 Réparé (1 réponse )
- Ventilo du congele ne tourne plus (14 réponses )
- La fabrication de glaçons de mon frigo Samsung ne fonctionne plus (7 réponses )
- Changement bloc évaporateur/résistance sur refrigerateur Samsung (1 réponse )
Est-ce que vous pensez que je peut faire une découpe à cette endroit puis récupérer le polystyrène et recoller le plastique ensuite ? — Marou1987 3 pts
