Panne frigo américain RS57XFCNS
Marque : Samsung
Modèle : frigo américain RS57XFCNS
PAT42
2 pts
Bien le bonjours a tous, en pleine "déprime"Je viens d acheter 150€ une platine pour mon frigo dont un relais fait du bruit lorsque la porte cote frigo est ouverte rien de changer.Pouvez vous m aider ? Porte ouverte pas de soucis pas de buit ! porte fermé un relais claque sur la platine et l éclairage coté frigo clignote.
Un grand merci d avance si l'on peut m aider
Très cordialement
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Mon frigo américain ne fait plus de froid (0 réponse )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xk (0 réponse )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xd Réparé (10 réponses )
- Frigo americain Samsung rs55xd power freeze cignote et sonne aleatoirement (18 réponses )
- Comment réparer un frigidaire qui ne fait plus de froid (1 réponse )
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
- Frigo samsung rs55xdasw le frigo exclusiment ne descend pas en temperature (1 réponse )
J'ai exactement le mm problème et fais le mm chose en changeant la carte électronique. La partie congélateur fonctionne correctement mais pas la partie frigo. La lampe clignote qd la porte est fermée et le relais gresille.
Frigo RS55XDPSW avec carte électronique DA41-00188A
Avez une solution SVP.
Merci — bicoune44 2 pts
Je rencontre un problème similaire aux commentaires précédent ...
Il y a un grésillement sur la carte mère qui correspond à la lumière dans le frigo quand il est ouvert il ne grésille pas mais une fois fermé il ce met à faire un bruit de grésillement.
Avez-vous une solution ?
Merci d’avance — Sonia S 2 pts
Bonjour a tous :
Après quelques mois de création de ce sujet, avez-vous pu réparer cette anomalie ? Car je rencontre actuellement le même problème sur cette gamme de frigo américain.
Suite à un dégivrage complet, je l'ai rebranché et maintenant j'ai ce "grésillement".
Ou peut-être le grésillement (grésillement lié à la lumière) passera une fois le frigo à la température désiré. A voir...
Cordialement — La mouette 3 pts
