Comment réparer un frigidaire qui ne fait plus de froid
Anonyme
Le congélateur est un frigo et le frigo est casiment chaud.
Et entre les porte c est chaud le frigo américain est en surchauffe
- Mon frigo américain ne fait plus de froid (0 réponse )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xk (0 réponse )
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
- Frigo samsung ne refroidit plus (4 réponses )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xk (9 réponses )
- Samsung RL34EGPS le compresseur ne fonctionne plus, pas de froid frigo/congel (4 réponses )
- Ventillateur refrigerateur Samsung ne tourne pas (3 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Pas d'outil
Solution : Bonjour.
Il faut vérifier si le compresseur fonctionne.
Pour cela regardez derrière l'appareil si le gros bloc noir vibre et s'il est chaud.
Si c'est le cas, c'est que l'électronique lui demande de fonctionner, ce qu'il fait, mais il n'y a plus de gaz réfrigérant.
Dans ce cas débranchez le, videz le et demandez un devis pour détection de fuite et remplacement du gaz, ce qui risque de vous coûter très cher.
Si, par contre, le compresseur ne vibre pas et qu'il est froid, c'est que l'électronique ne lui envoie pas l'ordre ou que celui-ci n'est pas reçu; dans ce cas il faudra vérifier la platine électronique.
Malheureusement, le fait que l'enceinte de l'appareil soit à une température plus haute que la pièce tendrait à confirmer plutôt la première Hypothèse.
Bon courage
Précautions : Ne pas le laisser fonctionner dans ces conditions si le premier cas est avéré car le manque de fluide pourrait détruire définitivement le compresseur.
