Changement bloc évaporateur/résistance sur refrigerateur Samsung
Aldjib
mon frigo fait disjoncter mon compteur.
apres rechercheil semblerait que ce soit le bloc evaporateur/résistance qui en soit à l'origine, est il possible de le changer ?
merci
- La fabrication de glaçons de mon frigo Samsung ne fonctionne plus (7 réponses )
- Mon frigo Samsung ne fait plus de froid mais le congèle fonctionne (2 réponses )
- Changer une résistance de degivrage combiné réfrigérateur Samsung RL34EGPS1 (2 réponses )
- Références Pièces Détachées Frigo américain RS 55 XDASW Réparé (4 réponses )
- FRIGO Samsung SR-L628EV identifier panne ventilateur Frigo et swing (hors pb de glace) (7 réponses )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xk (9 réponses )
- Frigo americain Samsung rs55xd power freeze cignote et sonne aleatoirement (18 réponses )
- Frigo samsung ne refroidit plus (4 réponses )
Proposition de SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Outils : Gants anti-coupure
Solution : Bonjour,
Malheureusement nous ne possédons aucune documentation technique concernant votre appareil.
Néanmoins, si vous êtes certain que la résistance est bien en cause vous pouvez la remplacer.
D'habitude, la résistance de dégivrage est livrée avec l'évaporateur. Il faut donc la désolidariser de ce dernier en tordant les pattes de fixation.
Attention cependant : il faudra vous munir de gants anti-coupure pour effectuer cette intervention.
Voici un lien qui pourra vous aider : http://atelier.sos-accessoire.com/refrigerateur-disjoncter-courant/
Cordialement.
L’équipe SOS
Précautions : Débrancher l'appareil avant l'intervention
