Changer une résistance de degivrage combiné réfrigérateur Samsung RL34EGPS1
Marque : Samsung
Modèle : RL34EGPS1
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît à changer la résistance de degivrage sur mon réfrigérateur congélateur combiné Samsung RL34EGPS1/XEG ?
Il semble que le problème d'absence de froid dans la partie réfrigérateur vienne de cette pièce défectueuse, d'après l'avis d'un ami après démontage et tests sur mon réfrigérateur.
Je souhaite réparer et monter moi-même cette pièce et voir si cela fonctionne.
Auriez-vous un tuto ou explications précises pour le démontage et remontage sans danger pour moi et l'appareil ?
Merci beaucoup d'avance
- Mon frigo Samsung ne fait plus de froid mais le congèle fonctionne (2 réponses )
- Samsung RL HGTB1/XEG ventilé qui ne repart pas apres t° atteinte (1 réponse )
- Ventilo du congele ne tourne plus (14 réponses )
- FRIGO Samsung SR-L628EV identifier panne ventilateur Frigo et swing (hors pb de glace) (7 réponses )
- Ventillateur refrigerateur Samsung ne tourne pas (3 réponses )
- Réparer combi Samsung ,plus de glaçons (1 réponse )
- Samsung RL34EGPS le compresseur ne fonctionne plus, pas de froid frigo/congel (4 réponses )
- Changement bloc évaporateur/résistance sur refrigerateur Samsung (1 réponse )
Bonjour sur la vue éclatée dispo ici, pouvez-vous m'indiquer la référence de la pièce dont vous parlez....
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-RL34EGPS1slashXEO+RL34EGPS1.XEO+RL34EGPS1XEO.htm
Bonjour Oméga,
Il s'agit sur la vue éclaté du E 10.
Je ne sais pas si cela a une importance, mais la référence du réfrigérateur est RL34EGPS1/XEG et non RL34EGPS1/XEO ?
J'ai rajouté une photo de la résistance reçue et défectueuse (fil coupé).
Je l'ai renvoyée et vais en commander une autre sur un autre site.
Merci d'avance.
