Reparer un lave linge vedette qui ne rince plus
Bonjour,Mon lave linge vedette type VLTt6110WF01s’arrête en fin de lavage cuve pleine et et ne rince plus.J'ai dans un premier temps démonté et nettoyé le filtre sans succès. J'ai ensuite démonté la pompe de vidange et vérifié si l'eau passait bien de la cuve vers la pompe et en soufflant dedans, du tuyau d'évacuation vers la pompe. ok, pas de bouchon.J'ai vérifié la rotation de l’hélice qui tourne a la main mais il y a une résistance a chaque tour(normal?).J'ai ensuite pris un ohmmètre pour vérifier la bobine(vu sur un tuto) et ça affiche 187 ce qui parait normal.(est-ce que ça signifie forcement que la pompe est ok). J'ai ensuite démonté la plaque électronique ou je n'ai rien vu d'anormal a part une coulée de vernis sous un condensateur que j'ai pu voir aussi sur une plaque neuve en vente sur internet. Je n'ai plus trop de piste. Comment être sur que ce n'est pas la pompe? Quelle vérification faire? Merci de votre aide éventuelle. yves
- Reparer un lave linge vedette qui ne rince plus (2 réponses )
- Problème d'arrivée d'eau sur lave linge Vedette VLF9210 Réparé (8 réponses )
- Lave linge Vedette vlt62w : les programmes mettent beaucoup plus de temps qu'avant (3 réponses )
- Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage (6 réponses )
- Lavage sans rincage, pompe de vidange ok (1 réponse )
- Vidange vedette wlt6103w (2 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
