Ryobi rlm 46175 sl plus de propulsion
Juliencol
J,ai un problème avec la propulsion, j,ai un ressort qui est sorti de sont emplacement mais je ne vois pas où il doit ce replacer. Le ressort est noir avec sur les deux extrémités des crochets. Depuis plus de propulsion. Le ressort fais +/- 7 cm avec les crochets . Si quelqu’un pourrais me dire où il doit ce placé sa serais super . Merci à vous . ( aussi j’ai démonté le cache de la courroie et j’ Vue qu’elle etais sorti des sais poulie . Donc j’Ai l’impression que ce ressort permet de tendre la courroie mais je n’arrive pas à voir où il ce place 😔).merci
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Tondeuse Ryobi ryobi rlm36x41h50p démarre et puis s'arrête (1 réponse )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
