Démarrage debrousailleuse
Michoulous
je viens de changer la bobine d'allumage de ma débrousailleuse Mc CULLOCK ELITE 4730 X PRO,ainsi que la bougie, mais celle-ci ne fais toujours pas d'étincelle. J'ai controlé la continuité des câbles d'allumage, sans déceler de défaut. Avez-vous une idée du problème ?
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Reglage chaine tondeuse Mc Culloch M95-66X (3 réponses )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- Remontage lanceur (3 réponses )
- Problème traction tondeuse (5 réponses )
- Coupe bordure thermique tourne au ralenti (2 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Tondeuse a gazon regime instable moteur briggs et stratton series 500 (1 réponse )
Il faudrait contrôler que le bouton On/Off soit parfaitement fonctionnel . je pense que la coupure d'allumage doit être faite par une mise a la masse (position Off) mais, en position On il oit y avoir isolation parfaite . — benitomeca 3724 pts
J'ai contrôlé le fonctionnement du l'interrupteur par continuité jusqu'a la bougie sans défaut particulier... — Michoulous 3 pts
