Four électrique marque de Dietrich modèle DOP 100XE 1/1 panne hélice chaleur tournante
Marque : De Dietrich
Modèle : DOP 100XE 1/1
Laporte
Bonjour, l’ensemble du four fonctionne (les résistances chauffes) mais c’est l’helice en fond de four qui ne se met pas en marche mais qui est mobile si je la fais tourner à la manuellement .
Je ne suis pas très à l’aise avec l’electricite ...
Que puis je faire ? Merci pour votre écoute et conseil.
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Différence entre température affichée et température intérieure (5 réponses )
- Four électrique de dietrich dop 790 x 4 bloqué à la fin d une pyrolyse (5 réponses )
Soit le moteur de ce ventilateur est défectueux, soit c'est le relai qui le pilote qui est à remplacer.
Dans ce dernier cas c'est une réparation facile et peu onéreuse.
— jchd 11653 pts — PRO
