Télévision Philips se coupe et revient au bout de 2h environ
Maïtou
35 pts
Bonjour, notre montre télévision écran plat Philips 40 PFL 4418 K-12 acheter il y a 5 ans à peine se coupe lorsqu'elle est chaude au bout de 2h environ, l'image et le son s'éteigne et se rallume écran noir pendant une seconde alors il faut éteindre la télé et laisser refroidir pendant un quart d'heure. on m'a parlé de condensateur défectueux ; j'aimerais avoir votre avis à savoir si c'est réparable ou non ,,merci beaucoup de votre aide et de vos réponses merci
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
Si vous vous y connaissez un peu en démontage de téléviseur, vous pouvez déjà effectuer un contrôle visuel des condensateurs de la carte d'alimentation pour rechercher des condensateurs chimique gonflés en priorité
-->voici a quoi ressemble la carte d'alimentation : https://www.ebay.de/itm/Netzteil-power-supply-715G5792-P03-000-002M-fuer-z-B-Philips-40PFL4418-K12-TV-/382192383892)
--> voici comment reconnaître visuellement des condensateurs chimiques défectueux : voir les photos à ce lien https://www.commentcamarche.net/forum/affich-30939315-mon-pc-demarre-une-fois-sur-deux
sinon une autre hypothèse serait une soudure sèche d'un composant qui en chauffant ne fait plus contact là c'est plus compliqué à trouver.
Si vous démontez le téléviseur pensez a faire des photos, ca aide pour le diagnostique.
En espérant que cela puisse vous aider.
Bien cordialement — BGRKA 7 pts
Bien, merci d'avoir répondu si vite. Alors j'ai bien vu à quoi ressemblait un condenso HS en cliquant sur le lien, par contre, l'autre lien m'envoie sur eBay et là pas l'ombre d'une trace de la carte d'alimentation, il vaudrait mieux voir avant, comment elle se présente avant d'ouvrir le cache arrière...... Merci d'avance — Maïtou 35 pts
Désolé pour le réponse un peu tardive.
Effectivement le lien ne fonctionne plus. voici un autre lien directement sur l'image :
https://i.ebayimg.com/images/g/WB0AAOSwT2daMUsN/s-l1600.jpg
La carte d'alimentation est la carte électronique sur laquelle est connecté le cable d'alimentation 220V.
Sinon, je vous propose de retirer le capot arrière de la TV et de faire une photo globale pour que puisse vous montrer laquelle est la carte d'alimentation parmi les 3 cartes .
Désolé de me manifesté seulement maintenant, je m'explique : je me suis aperçu que la TV fonctionne avec l'antenne, donc cela ne pouvait venir de la TV, en fait, cela vient du boitier TV internet et de plus, depuis que la température a baissé, ça ne le fait plus...donc je contacte mon opérateur internet afin d'obtenir un autre boîtier....... Merci — Maïtou 35 pts
