Four Whirlpool s'arrête de chauffer
Après beaucoup de recherches internet et l'epluchage des manuels d'utilisation, je me tourne vers vous ne trouvant aucune panne similaire à la mienne.
Depuis toujours, de temps en temps mon four Whirlpool AKZ 2161 IX s'arrete de chauffer en cours de cuisson (en même temps que la lumiere). Le fait de l arreter et de la rallumer ne sert à rien. Seule l attente fonctionne. En effet, au bout d en général 15/20minutes la lumière de rallume toute seule et le four se remet à chauffer.
Aucun code erreur n apparaît.
C est assez ennuyeux surtout pour la pâtisserie nécessitant une chaleur constante....
Merci à tous par avance pour vos réponses.
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
- Four whirpool akz 520/wh ne chauffe pas suffisamment. Code F01 (6 réponses )
- Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat (11 réponses )
- Four affiche FAIL FOI Réparé (5 réponses )
- Four Whirlpool AKZM652/IX, résistance grill qui ne s'éteint pas (7 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four Whirlpool AKMZ799/IX panne Afficheur Analogique Réparé (13 réponses )
Ce modèle n'existe pas, vérifiez sur l'étiquette signalétique. — jchd 11648 pts — PRO
Bonjour j ai le même problème, avez vous trouvez une solution? — Vivre À V 4 pts
Bonjour, j ai le même problème avez vous trouvez une solution? On m a parlé du thermostat de sécurité qui aurait brûlé lors d un oubli de cuisson.... — Vivre À V 4 pts
