Four affiche FAIL FOI
gesnin
6 pts
Mon four WHIRLPOOL AKZ430/IX affiche FAIL FOI.J'ai coupé l'alimentation électrique plusieurs fois puis remise, toujours pareil.
Merci de vos conseils.
- Panne Four Whirlpool AKZ430: change de température tout seul (5 réponses )
- FOUR WHIRLPOOL PYROLISE CODE ERREUR F01 (1 réponse )
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Four affiche FAIL FO1 (0 réponse )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four whirpool akz 520/wh ne chauffe pas suffisamment. Code F01 (6 réponses )
- Four Whirlpool AKMZ799/IX panne Afficheur Analogique Réparé (13 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
Bonjour il ne s'agit pas de "FAIL FOI" mais de "FAIL F01" donc à priori d'un défaut de la sonde de température. POur vous aider vous trouverez la vue éclatée de votre four ici. Bon dépannage.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AKZ430slashIX+858543029013.htm
La sonde porte la réf 6910 sur la vue éclatée
Cordialement — omega7 42384 pts
merci
je viens de démonter la sonde et en commander une neuve.
Je vous informe du remplacement et de la fonctionnalité à sa réception.
gesnin gerard — gesnin 6 pts
Bonjour;
Je viens de remplacer la sonde de température.
A la remise en route le four affiche "chaud 290 degré", et sitôt après il repasse en défaut et affiche de nouveau FAIL FO1.
Je reviens donc vous solliciter à nouveau.
Gesnin Gérard — gesnin 6 pts
Bonjour dans ce cas là il faut vérifier les soudures du connecteur de la sonde, puis vérifier les résistances, puis vérifier la carte électronique;
si cela peux aider
https://mesnotices.20minutes.fr/pieces-detachees-electromenager/code-erreur/four/whirlpool/erreur-f01;26.html — DOM maeva 4322 pts
